← အသိုင်းအဝိုင်းသို့ပြန်ရန်
ဆွေးနွေးမှု
2.4.1
2.4.2
  • Improved app startup speed.
2.4.3
2.4.3 IOS version
S Pro
mantap
2.4.4
2.4.5
    Maps and Charts
    Accounts and Startup
    Architecture Refactoring
S Pro
What’s New in 2.4.6
S Pro
What’s New in 2.4.7
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို
S Pro
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို
S Pro
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို
S Pro
S Pro
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို
S Pro
2.4.8 Beta
S Pro
S Pro
SeaChart 2.4.9
New Features and Improvements
Bug Fixes and Stability
ပြန်စာ
ဝင်ရောက်ရန်
