← အသိုင်းအဝိုင်းသို့ပြန်ရန်
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို
H P ပြန်စာ 28 ခု 767 ကြည့်ရှုမှု
ဆွေးနွေးမှု
Thanks will test
failed to add to que
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို
Features include:
  • Video preview
  • Play / pause controls
  • Draggable trimming range
  • Cancel and Done buttons
    • Landscape: 960×540
    • Portrait: 540×960
  • Preserves audio
  • Media source selection
  • Image / video selection
  • Video trimming
  • Media compression
6. Updated Upload Limits
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို
ပြန်စာ
ဝင်ရောက်ရန်
