← 커뮤니티로 돌아가기
사진 및 동영상
H P 답글 28개 760 조회
토론
Thanks will test
failed to add to que
사진 및 동영상
Features include:
  • Video preview
  • Play / pause controls
  • Draggable trimming range
  • Cancel and Done buttons
    • Landscape: 960×540
    • Portrait: 540×960
  • Preserves audio
  • Media source selection
  • Image / video selection
  • Video trimming
  • Media compression
6. Updated Upload Limits
사진 및 동영상
사진 및 동영상
사진 및 동영상 사진 및 동영상
사진 및 동영상
사진 및 동영상 사진 및 동영상
답글
로그인
