← Επιστροφή στην κοινότητα
H P 5 απαντήσεις 633 προβολές
Συζήτηση
The new batch menu includes:
  • Merge Routes
  • Move to Folder
  • Share
  • Delete
  • Cancel
  • Download them as GPX
  • Download them as KML
Απάντηση
Σύνδεση
