← Volver a la comunidad
P 22 respuestas 298 visitas
Conversación
Version 2.1.0 Release Preview
This update includes:
2.1.0 版本发布预告
本次更新包括:
  • 为深度图增加颜色覆盖,不同水深区域将更容易分辨;
  • 将底图升级到最新版本;
  • 优化并调整部分水深数据,提高显示效果和可读性。
Iniciar sesión
